查看: 109|回复: 0
开车什么时候换挡合适
发表于 2025-10-2 19:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        开车什么时候换挡合适
        通常,当转速提高到一定程度,发动机工作噪声就会增大,此时就必须升挡,换挡的时机一般在发动机转速为2 500~3 000 r/min之间(不同性能的发动机会有所不同,使用时要先阅读使用手册)。以5挡手动变速器的车辆为例,通常情况下,起步后当车速低于20km/h时应选择2挡,当车速为20~60 km/h时选择3挡,当车速在60~80 km/h之间时挂入4挡,如果车速超过了80 km/h就可以挂入5挡了。有些驾驶员习惯于根据车速换挡,此种做法不太适合新手,因为新手的速度感往往还没有建立起来,建议新手还是采用根据发动机转速换挡的方法。换挡禁忌:禁忌一:忌换挡低头看变速杆。当您在城市驾车飞驰或高速上狂奔兜风时,当需要换挡操纵变速杆时,可千万不要低头换挡。禁忌二:忌减挡不轰空油。驾车减挡几点知识为你总结。在有同步器的挡位上,不用加空油一脚离合器也可以实现减挡,但易使机件磨损和早期损坏,因此为了您充分保养好您的爱车,建议您应采用两脚离合器、加一脚空油的办法减挡。禁忌三:忌长时间用低速挡行驶。每个新车手开车时往往都是抵挡行驶,但从车辆性能保养上来说,长时间抵挡行驶会增加耗油量。所以相信在长时间的影响下,一定会在开车中尽快将挡位提升到合适等级。
GMT+8, 2026-11-13 00:26 , Processed in 0.101435 second(s), 20 queries .
