查看: 96|回复: 0
打蜡和抛光有什么区别
发表于 2025-10-2 19:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        打蜡和抛光有什么区别
        本质区别在于抛光是让车掉一层漆,而打蜡是在漆面上加一层漆的保护膜。抛光就是打磨,当车漆出现划痕,或者车漆黯淡无光时,就可以抛个光。而打蜡就是在车漆的表面涂上一层保护膜,让车在经历风吹雨打之后,仍然闪亮如新。打蜡是最最普通的车身美容项目,就是给车漆打上一层车用专门蜡,可以使车辆看起来更加干净光亮。同时还能起到保护的作用,因为车蜡可以隔绝车漆和外界环境的直接接触,所以车辆就可以减少受到污染以及阳光直射的伤害。经常给车辆打打蜡,就可以使车辆保持美观。抛光一般是车漆有了小的损伤或是腐蚀锈斑之后,可以通过抛光将车漆表层抛掉,然后再上蜡,这样原本小伤痕或是锈斑黄斑就会被清除掉了。但是抛光有个不好的地方,就是抛一次光就会磨掉一点油漆,偶尔抛一下是可以的,但是不要经常抛光,会将原车漆越抛越薄的。打蜡和抛光的区别,其实一个是在车身上涂上保护层,不伤车漆,只是让车子更亮,是保养性质的项目。另一个是将已经不亮的不好的表层车漆抛掉,这样就可以让车子恢复管光亮,属于修复性的美容项目,本质上还是有区别的。我们平时多加注意车辆的保护,就能够减少车漆的伤害,尽量少去做抛光。
GMT+8, 2026-11-13 09:47 , Processed in 0.070258 second(s), 20 queries .
