查看: 118|回复: 0
发动机泡水了以后应该如何处理
发表于 2025-10-2 19:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        发动机泡水了以后应该如何处理
        首先及时对发动机进行检查尽快把电瓶负极线拆下来,以免车上的各种电器因进水而发生短路。一旦发动机进水,不要存在侥幸心理,千万别启动,叫拖车送到汽车维修厂维修,如果买有相关保险的话可以找保险公司进行相关赔偿。发动机泡水后,千万不要尝试启动或者转动发动机,否则会造成发动机连杆严重变形。而且强行启动发动机的后果是,往往会遭到保险公司拒赔。所以应尽快拖到维修厂进行拆解清洗,发动机的处置需要将车辆全部火花塞拆卸,最后做缸压测试,通常汽油发动机的缸压900kPa至1100kPa范围内。如果有缸压差值过大,发动机需要拆解进行检修了。可能存在的问题会是:1、发动机边杆变形,导致活塞行程缩短,气体不能充分被压缩。2、活塞环失去弹性或不密封,漏气。压缩气体串至曲轴箱中。3、进排气门关闭时不密封,导致压缩气体泄漏到进气岐管与排气岐管中。因水浸导致发动机受损主要有两种情况:车辆在水中长时间浸泡以及在水中二次打火。车主在购买了车损险后,在遭水浸时能获得保险赔偿,但主要赔付座位、内饰、线路等水浸引起的损失,涉水行驶或在水中启动造成发动机损坏则不属于保险责任。只有在同时购买了涉水险的车主,才能相应获得包括发动机损失在内的赔偿。但是不少车主由于缺乏经验,车辆在水中熄火或二次打火导致发动机受损,遭遇保险公司拒赔。
GMT+8, 2026-11-13 02:25 , Processed in 0.069669 second(s), 20 queries .
