查看: 73|回复: 0
混动汽车高压互锁什么原理
发表于 2025-10-2 19:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        混动汽车高压互锁什么原理
        高压互锁,也叫危险电压互锁回路,是指通过使用低压信号来检查电动汽车上所有与高压母线相连的各分路,包括整个电池系统、导线、连接器、DCDC、电机控制器、高压盒及保护盖等系统回路的电气连接完整性。当整个动力系统高圧回路连接断开或者完整性收到破坏的时候,就需要启动安全措施,如报警或断开高压回路等。由于电动车动力系统是由多个子系统组成的,他们两两之间都是靠高压连接器相互连接,同时运行的环境十分恶劣,大多数工况处在振动与冲击条件下,因此高压互锁设计是确保人员安全和车辆设备安全运行的关键。高压互锁设计有两个方面的因素需要考虑,一个是低压系统怎样全面检测到整个高压系统每个连接位置的连接状态;另一个问题是,怎样实现低压检测回路的信息传递动作必须领先于高压回路断开的动作。因此高压互锁原理需要从这两个方面出发,考虑整体电路设计原理和连接器自身设计原理。电动汽车高压系统的风险点之一,是突然断电,汽车失去动力。可能造成汽车失去动力的原因有几种,其中之一就是高压回路自动松脱。高压互锁可以监测到这种迹象,并在高压断电之前给整车控制器提供报警信息,预留整车系统采取应对措施的时间。
GMT+8, 2026-11-12 20:02 , Processed in 0.060323 second(s), 20 queries .
