查看: 82|回复: 0
车内倒了一桶水该怎么处理
发表于 2025-10-2 19:49:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果车内倒入水 ,不要慌张,如果能舀出那么就先将水舀出,然后把剩余水擦干净,然后打开车门,等太阳大的时候,可以拆下座套坐垫进行晾晒,一般后座椅是可以撬开的,然后再用毛巾吸干座位地下的积水,因为后座没有任何东西,晒干后可以放心使用。夏天下雨多了,车主要检查一下车门内是否有积水,由于车窗玻璃密封条变形造成的车门进水比较常见,许多老旧车辆的密封条都有翘起的现象。内部门进水主要影响到车窗控制线路、门锁和玻璃升降器,雨水会把这些部件上的润滑脂冲掉,导致这些部件工作不正常,严重的还会造成升降玻璃开关损坏。后备箱进水是车主最不容易发现的,后备厢密封条密封不良,以及后尾灯密封不良都会导致车内积水,旧车和尾部出过事故的汽车应重点检查备胎位置是否有积水。如果发现积水进入后备厢,应及时更换密封条,检查车灯密封性。
GMT+8, 2026-11-12 20:19 , Processed in 0.059026 second(s), 20 queries .
