查看: 54|回复: 0
自动大灯开关怎么调灵敏度?
发表于 2025-10-2 19:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动大灯开关可以按以下方法调整灵敏度:
1、进入09中央电控,选择编码,里面有一个RLS的控制单元选项,其编码默认为208933,,,,调整雨感和光感的灵敏度就是修改这一个编码;
2、把208933转换为16进制,就是033025,其中的30代表光传感器灵敏度,30转换为10进制是48,表示灵敏度是48% ,25代表雨量传感器灵敏度,25转换为10进制是37,表示灵敏度是37%;
3、第1、2位的03代表感应器的选项:此位+1代表开启高速自动大灯,+2代表开启下雨自动大灯,+4代表开启下雨自动关窗;
4、当前为03,表示开启高速自动大灯和下雨自动大灯功能。  因为下雨自动关窗是+4,所以将当前第1、2位的03+4=07,即表示开启所有选项;5、如将光感灵敏度修改为30%,雨感灵敏度修改为90%,30转换为16进制是1E,90转换为16进制是5A,则对应的组合而成的16进制码应该是071E5A  再把071E5A转换为10进制,就是00466522,编码执行即可。
GMT+8, 2026-11-12 20:28 , Processed in 0.060994 second(s), 20 queries .
