查看: 52|回复: 0
polo适合哪种机油
发表于 2025-10-2 19:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        polo适合哪种机油
        大众polo适合发动机机油型号为VW50200的机油,或者是兼容性更加好的VV机油。在添加的机油当中,必须符合GB17930标准的优质无铅汽油,一般来说建议用5W-40规格型号的汽油即可。一般来说,车主如果在意机油的长久性,可以在润滑油的品牌上选择,比如说美孚,如果比较在意机油对发动机的清洁效果的话,就比较推荐用壳牌的润滑油,若需要具备强油膜韧性的机油的话,就可以选择嘉实多,就比如说涡轮增压的引擎,最好就使用清洁效果比较好的壳牌机油。
GMT+8, 2026-11-12 20:01 , Processed in 0.098477 second(s), 20 queries .
