查看: 126|回复: 0
新手怎么判断车头盲区
发表于 2025-10-2 19:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说车头看不见的地方是方向盘左转或右转打死之后的最远距离的位置,如果你没有在车前最佳方向盘打死方向盘的情况下,你也可以选择实际进行距离的测量,通常来说,目前小型轿车前盲区应该不超过2.5米。一般而言,盲区分为被动和主动,被动盲区一般有10个,分别位于头部、车尾、 A柱两侧、 B柱两侧、 C柱两侧以及左右后视镜;主动盲区有车内障碍、远光等。车辆的主要盲区分别是车头、车尾、两侧等,这些盲区对于驾驶者来说各有不同的角度,危险程度也不同。驾驶时判断距离这是一门技术活,在开车过程中你必须依靠自己的经验来判断车的行驶距离,转弯或过窄时,必须判断轮胎在向何处压。这个全靠经验,所以新手开车上路,最好有老司机陪着,否则在复杂路面上很难掌握。
GMT+8, 2026-11-12 20:19 , Processed in 0.060630 second(s), 20 queries .
