查看: 128|回复: 0
电动汽车的维护保养技巧是什么
发表于 2025-10-2 19:53:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        电动汽车的维护保养技巧是什么
        车身的日常检查及清洗;无损保养及内部保养。电动汽车需要定期做保养已经是常识。比如汽车清洁洗车、汽车打蜡、汽车镀膜、车底漆防老化保养、汽车轮胎、轮胎测压等都能对汽车的车底漆或是汽车起到保养作用。电动汽车的维护保养技巧:一、车身的保养以下情况下,须立刻清洗车辆,不然可能会引起油漆层的剥落或导致车身和零部件腐蚀:1、沿海一带行驶时;2、撒有防冻剂的路面上行驶时;3、沾有油脂等杂物时;4、空气里含有大量灰尘、铁屑或化学物质的地区内行驶时。二、清洗1、待车身温度降至摄氏40度以下;2、用水管将松动的脏物冲掉;3、用中性洗车剂清洗车辆,用软布浸上清洁液,不要用力擦,以免损坏漆面;4、清洗过程中应注意防止水流入车体充电插座,防止车身线路短路。三、无损保养其最大的特点:先检测后保养,根据检测结果进行保养更省钱更安全。由于电动汽车行驶环境,驾驶员开车习惯不同等,电动汽车保养的内容也会造成不一样。四、内部保养1、长期不用时,要每过一个月充一次电,要将电池里的电充满后存放,切忌不能在亏电的状态下存放。2、在使用过程中,如果电动轿车的续行里程在短时间内突然大幅度下降十几公里,则很有可能是电池组中最少有一块电池出现问题。应及时到销售中心或代理商维修部进行检查、修复。3、在车辆刚启动时,应缓慢加速,避免瞬间急加速损伤元器件。 在保证安全的前提下,行驶中应尽量减少频繁刹车、启动,以节省电能。4、在使用过程中,应根据实际情况准确掌握充电时间,参照平时使用频率及行驶里程情况,掌握充电频次。一般情况蓄电池平均充电时间在10小时左右,过度充电、过度放电和充电缺乏都会缩短电瓶寿命。5、防止暴晒,电动车严禁在太阳下暴晒。温度过高的环境会使蓄电池内部压力增加而使电池失水,引发电池活性下降,加速极板老化。6、将轮胎气压保持在正确的胎压:必须每两星期或至少每月,检查一次轮胎气压;不正确的轮胎气压会造成耗电、行驶里程短,降低驾驶舒适性,降低轮胎寿命并降低行车安全性。7、避免充电时插头发热。220伏电源插头或充电器输出插头松动、接触面氧化等现象都会导致插头发热,发热时间过长会导致插头短路或接触不良,损害充电器和电瓶,会带来不必要的损失。如出现述情况时,应及时清除氧化物或更换接插件。
GMT+8, 2026-11-12 20:21 , Processed in 0.058090 second(s), 20 queries .
