查看: 46|回复: 0
海马m3怎么看电瓶该不该充电
发表于 2025-10-2 19:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
        海马m3怎么看电瓶该不该充电
        可以用万用表来检测一下电瓶电压,根据电压来判断电瓶是否需要充电。测试的办法也很简单,万用表调到直流电压档即可。如果启动前电瓶电压在11.8-12.8V之间,那么就可以判断电瓶是正常的,则无需充电。如果启动前测得的电压偏低,那么可以启动后在测试以下。启动后电池两端电压会升高,因为发电机会为电瓶充电。发电机工作时最高电压不超过14.5V。汽车发电机功率都很高的,发电机额定电流都在85A以上。而且大多数汽车充电的系统都是恒压的,由调节器控制发电机输出电压。汽车启动后电瓶最大充电电流可以达到20-30A,因此电瓶充电的速度很快,电量恢复的快。因此正常情况下不需要我们为电瓶单独充电。发电机输出电压并不是恒定不变的,与发动机转速有关系。低转速时发电机电压会稍低,但是也不会低于13.2V。如果启动后电池两端电压没有变化,那么证明发电机不工作,或者线路有问题,电瓶得不到补充电,因此会出现亏电的现象,这时候应该查车辆充电系统。
GMT+8, 2026-11-12 20:20 , Processed in 0.058633 second(s), 20 queries .
