查看: 107|回复: 0
冬天汽车打不着火怎么办
发表于 2025-10-2 19:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        冬天汽车打不着火怎么办
        可能是添加了水或劣质防冻液,造成水路被冻住甚至发动机被冻裂,汽车水泵无法工作而打不着火,解决办法自然是检查修复后加优质的防冻液;有可能是节气门积碳,导致汽油压力不足而打不着火等,解决办法就是清理积碳。1、电瓶亏电主要表现是起动机开始转但转速不够,也就是启动无力,甚至起动机只是咔咔响而不转。这种情况可能是由于车内个别用电设备忘记关掉而造成车辆无法起动,特别是冬季长期短途使用,电瓶电压会低于额定值,起动无法正常运转。解决的办法是,可以打电话救援,或找车对一下火,对着火之后,最好去维修店对电瓶补充充电。2、汽油流动受阻一般表现为发动机供油管内无油压,这种情况多发生于温度特别低的早晨,由于燃油管路长期脏污造成,温度特别低时水与杂物相混使燃油管路不通,结果无法起动。解决的方法是将车置于温暖的环境,一会儿车即可起动;或者采用清洗油路的办法加以彻底解决。3、点火系统故障。由于气缸内进气气温低,燃油在汽缸内雾化不好,如果再有点火能量不足,很容易导致淹缸现象,也就过多的燃油积累在汽缸内,超过着火极限浓度而无法着车。解决的方法是拧出火花塞擦掉电极间油污,装复后即可着火。彻底的办法是检查点火系统,排除点火能量低的原因,常见如火花塞电极间隙、点火线圈能量、高压线状态等。
GMT+8, 2026-11-12 20:22 , Processed in 0.103347 second(s), 20 queries .
