查看: 51|回复: 0
行车安全有哪些注意事项
发表于 2025-10-2 19:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
        行车安全有哪些注意事项
        夜晚远光灯越强行驶越不安全;习惯性踩离合器不是减少麻烦的办法;在不平的地面泊车后不但要拉上手刹还要挂在挡位上;单向行驶如果有双道,压虚线行驶最不安全;高速拐弯时,一边踩离合器,一边踩刹车最不安全。行车安全的注意事项具体如下:1、保持良好的视野雨天除了谨慎驾驶外,并应及时打开雨刷器,天气昏暗时还应开启近光灯和防雾灯。如前挡风玻璃有霜气,则需开冷气,并将冷气吹向前挡风玻璃;如后挡风玻璃有霜气,则要打开后挡风玻璃加热器,尽快消除霜气。2、低速挡缓慢行驶无论道路宽窄、路面状况好坏,雨中开车尽量使用二挡或三挡、时速不超过30公里或40公里,随时注意观察前后车辆与自己车的距离,应提前做好采取各种应急措施的心理准备。如需停车时,尽量提前100米左右减速、轻点刹车,使后面来车有足够的应急准备时间。3、切忌熄火后再次启动车辆发动机一旦进水熄火,千万勿再启动车辆,此时应将车停放在原地等待拖走。车子在运转中最害怕的就是将水吸入燃烧室,因一旦水进入燃烧室,水的不可压缩性会造成发动机在工作中产生顶气门或顶活塞连杆的致命危害。4.注意观察行人由于雨中的行人撑伞,骑车人穿雨披,他们的视线、听觉、反应等受到限制,有时还为了赶路横穿猛拐,往往在车辆临近时惊慌失措而滑倒,使司机措手不及。遇到这种情况时,司机应减速慢行,耐心避让,必要时可选择安全地点停车,切不可急躁地与行人和自行车抢行。5、防止车轮侧滑雨中行车时,路面上的雨水与轮胎之间形成润滑剂,使汽车的制动性变差,容易产生侧滑。因此,司机要双手平衡握住方向盘,保持直线和低速行驶,需要转弯时,应当缓踩刹车,以防轮胎抱死而造成车辆侧滑。6、防止涉水陷车当车经过有积水或者立交桥下、深槽隧道等有大水漫溢的路面时,首先应停车查看积水的深度,水深超过排气管,容易造成车辆熄火;水深超过保险杠,容易进水。不要高速过水沟、水坑。这样会产生飞溅,导致实际涉水深度加大,容易造成发动机进水。7、注意跟车切忌不要跟大车太近,一是会阻挡视线;二是大车能过去的积水小车未必能过去,况且大车容易溅起水浪,使小车受害。8、及时开启车灯遇有暴雨视线极低时,应当开启前照灯、示廓灯和后位灯,并把车辆驶离路面或停在安全的地方。
GMT+8, 2026-11-12 20:18 , Processed in 0.061270 second(s), 20 queries .
