查看: 75|回复: 0
天窗后面两个排水孔怎么疏通
发表于 2025-10-2 19:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
疏通的方法有两种:1.可以使用注射器向排水孔注入干净的水,或者是注射带有清洗剂的水,重复两次-三次可以疏通干净。2.可以使用气枪向排水孔打气,利用高压的原理来疏通排水孔。两种方法都可以使用,可以根据自己的实际情况去选择。机动车辆使用的天窗可以为车辆内部换气,增加新鲜空气的流入,当车辆停放的时间过长时,可以将车辆的天窗开启5-10分钟的时间,给车辆更换空气,这样可以将车内空气更换,对驾驶人员驾驶车辆有一定帮助,使用时要注意天气的情况。
GMT+8, 2026-11-12 20:16 , Processed in 0.261632 second(s), 19 queries .
