查看: 79|回复: 0
九米六货车怎么加装驻车空调
发表于 2025-10-2 20:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
        九米六货车怎么加装驻车空调
        一般安装在驾驶室后面,找个合适的位置使用电钻打上孔把,使用配套的螺丝把空调外机固定住就可以了。将空调内机安装在驾驶室内,找一个合适的位置固定住就可以了,然后使用配套的膨胀阀和管子将内机和外机连接好即可。在货车上加装空调属于对车辆进行改装、改型行为,需要到当地车辆管理所进行登记备案才能上路行驶,如果货车加装了不合规定的普通家用空调并且没有登记备案,则属于外型改装违法行为。驻车空调就是不需要单独配备发电机,可实现直接用车载电瓶直流电源让空调可持续运行的空调,是一种更加节能环保的电动空调。驻车空调就是停车时也能依靠电瓶工作的空调,相比传统车载空调,驻车空调无需依靠车辆引擎动力,可以大大节省燃料和环境污染。驻车空调的使用方式:1、暴晒后先开窗散热冷得快,在上车之前先打开全部车窗或车门,先把热气散出,然后敞着玻璃,有天窗的打开天窗,再开一段时间,把热气散尽,再关上车窗,空调效果会好很多。2、使用空调时内外循环要轮流用,空调一般都有内外循环开关,采用外循环时,空调从车外进风,而内循环则是车内空气循环使用。内循环可以提高空调效果,相当于把室内冷空气再制冷,空调效果当然更好了。使用空调除霜除雾时,要使用外循环才有效。
GMT+8, 2026-11-12 20:16 , Processed in 0.059031 second(s), 20 queries .
