查看: 112|回复: 0
混合动力汽车没电了怎么办
发表于 2025-10-2 20:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        混合动力汽车没电了怎么办
        混动新能源汽车,有两种驱动模式,即使是电池没电了,也不影响行驶,改换燃油动力,在给车辆提供动力的同时还能给电池进行充电,但是效率较低,建议车辆空闲时给电池充满电。如果是电池不能正常充电了,可以考虑换一组新的。插电式混合动力汽车(Plug-in hybrid electric vehicle,简称PHEV)是新型的混合动力电动汽车。区别于传统汽油动力与电驱动结合的混合动力,插电式混合动力驱动原理、驱动单元与电动车相同,唯一不同的是车上装备有一台发动机。插电式混合动力汽车与普通混合动力汽车的区别:普通混合动力车的电池容量很小,仅在起/停、加/减速的时候供应/回收能量,不能外部充电,不能用纯电模式较长距离行驶;插电式混合动力车的电池相对比较大,可以外部充电,可以用纯电模式行驶,电池电量耗尽后再以混合动力模式(以内燃机为主)行驶,并适时向电池充电。没有电的情况下,发动机能量分成两部分,一部分是汽车的消耗,一部分是带动发电机给电池充电,这时候的油耗比一般汽车更大。所谓混动车省油,其实指的是低速行驶的时候,发动机不启动,只用电动机,由于这种低速情况下电动机效率高、发动机效率低,所以会降低油耗。如果是长途高速行驶,那么电动机基本上是起不到作用的。
GMT+8, 2026-11-12 20:25 , Processed in 0.062591 second(s), 20 queries .
