查看: 46|回复: 0
后视镜掉了上路扣几分
发表于 2025-10-2 20:07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        后视镜掉了上路扣几分
        不属于违章,没有规定会扣分,但是会影响行驶安全,建议维修好再上路。驾驶人驾驶机动车上道路行驶前,应当对机动车的安全技术性能进行认真检查;不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。车内后视镜掉了可以使用强力的双面胶,这种有专门的后视镜双面胶,只要撕开两面的隔离纸即可,但是一定要把后视镜上的残留胶刮去。另外你要悬挂东西的话,一定要看胶的承重多少,否则没过多久还是会掉的。另外市面上常用的还有后视镜专用的AB胶,这种胶分A和B两组,要混合后才能使用,不过一些AB的待固化时间较久,你可能需要耐心等待,才能完全固化。还有就是无影胶,这种无影胶也就是UV胶,它可以完美的粘贴塑料和金属,我们的汽车挡风玻璃肯定是玻璃材质,汽车的后视镜那块有的就是金属部分,那么这个无影胶也可以完美的解决这个问题。如果你想尽办法都粘不住的话,可以用哪种吸盘后视镜,这种后视镜背面不需要粘贴,只需要吸盘吸附住玻璃即可,非常实用方便。如果买那种大力吸盘的话,任何行车记录仪挂在上面都不在话下。一般出厂的后视镜只要正常使用,都是不会掉的,除非你悬挂了重物,比如一些吊坠,或者是行车记录仪挂在了后视镜上面。在重新粘贴时一定要取掉这些东西,最好是想办法不放置在后视镜上面。
GMT+8, 2026-11-12 20:09 , Processed in 0.059842 second(s), 20 queries .
