查看: 77|回复: 0
幻速s7用什么防冻液
发表于 2025-10-2 20:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        幻速s7用什么防冻液
        幻速s7的的防冻液可以使用冠军/CHAMPION 全能长效防冻冷却液 -25°C 沸点108°C 。防冻液是不能用水来代替的,即使是在温度较高的夏天也是不可以的。所以,车主切忌不要为了省钱而用水代替防冻液。冷却液,是防冻冷却液的简称,是一种具有防冻功能的冷却液,其主要作用是可以防止车辆的寒冷季节停车时,其中的冷却液因结冰而胀裂散热器和冻坏发动机的气缸体。 但是这也不是说冷却液只有在冬天才需要使用,而是全年都应该使用的。作为发动机冷却系统中不可或缺的一部分,冷却液可以将发动机中多余的热量带走,从而维持发动机的正常运转。因此,冷却液是非常重要的,所以车要时常检查车辆冷却液的情况时,及时添加。
GMT+8, 2026-11-12 20:18 , Processed in 0.059283 second(s), 20 queries .
