查看: 106|回复: 0
英朗怠速抖动熄火什么原因
发表于 2025-10-2 20:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        英朗怠速抖动熄火什么原因
        原因可能是:节气门脏了或者是节气门出现故障导致的怠速抖动,当节气门阀板的轴和节气门体结合处有积碳,导致节气门开度不够精准,就会怠速抖动,最终导致汽车熄火。这种情况应该清洗节气门,如果清洗节气门还是抖动,那就是节气门总成损坏,那就需要更换节气门。喷油嘴滴漏或者电路故障会影响喷油的数量以及质量,导致无法按照电控单元的指示进行喷油,从而造成混合气过浓或者过稀,导致个别气缸工作不良,怠速抖动熄火。进气管漏气或者各种阀泄漏导致混合气体时稀时浓,发动机燃烧不正常。英朗是一款紧凑型汽车,它的车身长度是4609mm,宽度是1798mm,高度是1464mm,轴距是2640mm。动力方面,英朗载搭1.5L直列4缸自然吸气发动机,匹配6挡手自一体变速箱。
GMT+8, 2026-11-12 21:16 , Processed in 0.078405 second(s), 20 queries .
