查看: 70|回复: 0
丰田卡罗拉双擎玻璃异响是什么原因
发表于 2025-10-2 20:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        丰田卡罗拉双擎玻璃异响是什么原因
        丰田卡罗拉双擎玻璃异响的原因有可能是:1、车窗升降器的固定螺丝产生松动导致异响;2、车窗升降器故障导致异响;3、车窗玻璃轨道粘上异物导致异响;4、其他零件或者卡扣松动导致异响。车主可以根据以上原因进行排查,找到具体异响的原因后再对症下药,解决异响。简单介绍下玻璃异响的解决方法:1、车窗升降器的固定螺丝松动,这种情况下,每次升降车窗时就会有异响产生,找到固定螺丝的所在位置,使用螺丝刀将螺丝拧紧即可。2、车窗升降器故障,这种情况下也会导致升降车窗发出声响,如果调整过升降器固定螺丝后,异响还存在,则考虑是升降器故障,这个问题需要调整或者更换升降器,需要由专业的技术人员操作。3、车窗玻璃轨道上粘到异物,有可能是小细沙,或者是其他污垢,玻璃升降时,与异物摩擦产生异响,这个问题可以用小刷子清洁轨道,再上一层润滑油。
GMT+8, 2026-11-12 20:16 , Processed in 0.102306 second(s), 20 queries .
