查看: 112|回复: 0
120i磨合期有哪些注意事项
发表于 2025-10-2 20:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        120i磨合期有哪些注意事项
        120i磨合期需要注意点是:在汽车开始暖车时,发动机已充分润滑,尤其是低气温时,机油温度和发动机各部分的温度不同。尝试保持恒定速度行驶,不要盲目超车,也不要猛踩刹车,保持良好的驾车习惯。120i的磨合里程区间一般为1000至2500公里。磨合期有以下几个阶段:初始磨合是当里程达到100公里时,完成初始磨合是当里程达到200公里的时候,通过磨合期则是当汽车的里程达到3000公里时,便可形成氧化膜。在磨合期时,要注意油门全开的时候,车速不超过最高速度的80%,磨合期间的发动机转速应严格规定在2000到4000 rpm之间。不要长时间用一档,也不要让车速达到每个档位的极限。在磨合期间,120i可以在高速公路上以恒定速度行驶一段时间。最好将速度保持在每小时90至100公里之间,这有利于发动机各个部分的完全磨合,但它不能以极高的速度行驶,只会损坏发动机。
GMT+8, 2026-11-12 20:10 , Processed in 0.103325 second(s), 20 queries .
