查看: 100|回复: 0
大众方向盘套怎么缝?
发表于 2025-10-2 20:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众方向盘套的缝补方法:
1、首先起针后,先不要着急缝,先做塞边处理,当然不是所有的车都需要塞边这时我们就用到了插板,用插板把皮子推进缝隙里,都对好后再开始缝,缝的过程大家要注意一点因为线经过反复的摩擦,摩擦力增加后,线爱打结,可以给线打打蜡;
2、如果本身缝手缝方向盘套的线就是蜡线,用蜡烛划线几下就可以,线马上就顺滑了许多,而且不爱打结。关于力道,适中就好,只要皮缝位置对齐就可以了,刚开始缝可以不用绷紧,缝一段后,可以用一字小螺丝起子挑线绷紧,然后再接着缝;3、最好不要都缝完了再挑线绷紧,即使绷紧也不要太紧。如果末端皮子堆多了,堆在一起没法缝了,就是前面绷的太紧了,把皮子都赶到后面了。全部缝完打结后,整个方向盘也就缝完了。
GMT+8, 2026-11-12 23:01 , Processed in 0.061868 second(s), 20 queries .
