查看: 74|回复: 0
p0014凸轮轴排气性能故障怎么处理?
发表于 2025-8-30 13:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0014的故障原因包括B进气/左/前凸轮轴正时没有设定好,凸轮轴过前原理机械性卡住,或者是执行器阀门卡在开的位置。简述为正时过早或系统性能。P0014的故障解决办法:根据来自发动机控制模块(ECM)的指令通过改变到凸轮轴调节器的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。当汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
XXX:https://www.che9.com/wenda/63414.html
GMT+8, 2026-9-25 10:54 , Processed in 0.092527 second(s), 20 queries .
