查看: 102|回复: 0
君越混动的电怎么充
发表于 2025-10-2 20:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        君越混动的电怎么充
        君越混动的电是不需要充的,汽油机工作室带动电机工作并充电。它的电池如果运行状态只能通过制动回收或者发动机多余的能量充给电池,但是如果想要外接充电的话是不可能的。全混合动力(Full Hybrid)————也叫强混合动力,它采用大功率电动机,尽量缩小发动机的排量,在起步或低速时,可以单纯依靠电力行驶,但在路况、车辆载重、油门踏板深度等综合因素的影响下,发动机会随时介入工作。全混合动力完全依靠电力行驶的时间并不长,比如普锐斯,在时速55km/h的情况下,只能行驶约1分钟。轻混合动力(Mild Hybrid)————发动机和电动机共同驱动车轮,主动力是发动机,电动机只作为辅助动力起作用,不能单独驱动车辆。最大的特点就是发动机能够在车辆停止时自动停止运转,并能在减速、制动时进行能量再生和回收,可用最低成本实现混合动力的最大效率。轻混合动力的代表车型有君越ECO-Hybrid 2.4L油电混合动力车和本田思域1.3L混合动力车。
GMT+8, 2026-11-12 20:09 , Processed in 0.059671 second(s), 20 queries .
