查看: 80|回复: 0
电动汽车充电要充满吗
发表于 2025-10-2 20:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        电动汽车充电要充满吗
        纯电动汽车不需要满充满放,如果满充满放的话,会导致过度放电和充电不足的情况,会缩短电池的寿命。定期的满充满放一次,可以略微提升电池容量,但不建议经常这样做。那么我们需要注意哪些方面,才能延长电池的使用寿命呢?1.要掌握正确的充电时间,根据实际情况来决定充电的时间和频率。在正常行驶时,当电量表的指示红灯和黄灯亮时,就应充电了,如果只剩下红灯亮,就应该停止行驶,尽快充电,否则会导致过度放电。如果充满电后并没有行驶多长时间就再次充电,就容易造成过度充电。不论哪一种情况,对电池都会造成伤害,缩短电池的寿命。2.避免电池在阳光下暴晒,温度过高的环境会使电池内部压力增加,电池将会失水,由此引发的电池活性下降会加速极板老化。3.保护好充电器,尽量避免充电器颠簸振动。如果振动过程中内部电位器漂移,则会造成整个参数漂移,导致充电状态不正常。充电时也要保持充电器的通风,否则有可能发生热漂移而影响充电状态。4.充电时也要注意不要让插头发热,发热时间过长会导致插头短路或接触不良,将会损害充电器和电池。如果现在这样的情况,则需要及时清除氧化物或者更换接插件。5.洗车时一定要注意,避免水流入车体充电插座,避免车身线路短路。使用中性洗车剂来清洗车辆。6.要为电动汽车和电池定期做检查,如有损坏则要及时到代理商维修部进行修复或者换新。
GMT+8, 2026-11-12 20:09 , Processed in 0.062950 second(s), 20 queries .
