查看: 95|回复: 0
防侧滑什么时候打开
发表于 2025-10-2 20:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        防侧滑什么时候打开
        防侧滑系统的最高形式就是ESP,ESP通常是默认开启的,除非主动按OFF关掉。以下情况不建议开启:当车辆陷入泥潭或越野时,雨雪天遇到爬坡打滑时,车辆轮胎安装防滑链时。车身稳定系统(ESP)、牵引力控制系统(TCS)、驱动轮防滑系统(ASR)、车辆动态控制系统(VDC)等,这些都是汽车防侧滑系统的衍生,其中防侧滑系统的最高形式就是ESP。ESP的主要作用是对车辆纵向和横向稳定性进行控制,保证车辆按照驾驶员的意识行驶。由于ESP是默认开启的,说明我们在正常行驶状态下都要让ESP保持开启状态。当车辆陷入泥潭或越野时,当出现陷车和其他越野情况时,需要适当的车辆打滑来帮助脱困以及攀爬,这时候ESP不让车轮打滑的特性就帮了倒忙,所以极限越野以及陷车时,为保证脱困,还是要把ESP先关闭先。当雨雪天遇到爬坡打滑时,因为车辆在雪地或积水的路面上起步时,尤其是在上坡的时候,车轮易发生打滑。这时电脑会识别车轮的打滑,限制发动机的输出,ESP介入后反而帮了倒忙,所以要先把ESP关闭再进行尝试。当车辆轮胎安装防滑链时,雪地行驶用的防滑链,因为改变车轮外径等原因,防滑链会干扰ESP系统中某些传感器的数据,造成信号会失准,这会影响到ESP系统的正常工作,可能ESP会不断介入或者报故障码,这时关闭ESP也是可以的。
GMT+8, 2026-11-12 22:35 , Processed in 0.061183 second(s), 20 queries .
