查看: 105|回复: 0
电动车后轮用手转很紧怎么办
发表于 2025-10-2 20:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        电动车后轮用手转很紧怎么办
        电动车后轮用手转很紧,需要检查一下后轮车闸和电机本身。自己可以试一下,手用力使车轮倒转,如果刹抱死,车轮倒转—圈刹就会松了。不论车轮倒转顺转都很紧那也可能是控制器烧毁了。电动车的后轮很紧有可能是电动车的车闸太紧,也有可能是车闸抱死造成的,这种情况需要将后轮车闸线松开,或者是将车闸线调整到合适的力度就可以了,不能太松也不能太紧,如果车闸一直处于一种抱死的状态,说明车闸出现故障,需要及时更换。也可以拔掉电机线,如果电机线比较松,说明控制器出现故障导致线路损坏,这种情况需要更换控制器,电动车后轮紧跟轴承也有一定的关系,打开电机盖检查一下电动车的轴承,如果轴承损坏需要更换轴承,如果没有损坏说明轴承缺油导致后轮紧,给轴承涂抹一些黄油就可以了。也有可能是电动车电机的机械原因导致的,使后轮出现卡死的现象,也就是电机轴承或者电机磁缸损坏。
GMT+8, 2026-11-12 21:16 , Processed in 0.058639 second(s), 20 queries .
