查看: 84|回复: 0
brake灯亮怎么解决打不着火
发表于 2025-10-2 20:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据故障问题检查维修:1.检查车辆手刹是否没有完全放下。2.检查发动机舱内部刹车油是否缺少。3.检查刹车总泵或者是刹车油管是否出现泄漏,出现泄漏,及时更换。故障问题不维修,车辆将无法启动。机动车辆在正常使用的过程中,需要对机动车辆的所有零部件进行检查,机动车辆在每隔5000公里或者1万公里的时候,需要到当地的售后和维修厂更换机动车辆的机油和机油滤清器,同时需要检查车辆的各零部件使用情况,当发现某些零部件出现损坏或者磨损过于严重时,需要及时的进行更换。
GMT+8, 2026-11-13 00:29 , Processed in 0.058446 second(s), 20 queries .
