查看: 86|回复: 0
冬季如何保养汽车的蓄电池
发表于 2025-10-2 20:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
        冬季如何保养汽车的蓄电池
        在寒冷季节来临之前,应检查电解液高度。如果汽车在露天或冷库停放数周不用,应拆下蓄电池。还要及时的检查蓄电池的电量、日常用车的时候还要保持清洁、尽可能的避免灰尘、污垢。冬天电瓶的保养方法:一、首先,蓄电池最怕低温,低温环境下蓄电池容量比常温时的电容量低得多。在温暖地方正常使用的蓄电池到寒冷的地方会突然没有电。因此,在寒冷季节来临之前,应检查电解液高度。如果需要应补充蓄电池的电解液,调整好电解液比重,并检查其存电情况,必要时充电。同时清洁蓄电池接线束,并涂上专用油脂加以保护,保证启动可靠,延长蓄电池寿命。二、如果汽车在露天或冷库停放数周不用,应拆下蓄电池,存放在较为温暖的房间内,以防蓄电池结冰损坏。当环境温度低于零下10度时,放完电的蓄电池将结冰,充电前必须对结冰的蓄电池进行解冻处理,否则直接充电可能引起爆炸,而且最好使用小电流慢速充电。三、恰当的使用也要配合精心的养护,电瓶的养护其实并不复杂,自己可以动手一做。1、用湿布把电瓶外部擦洗一遍,把面板、柱头上(即正负两个极头)的灰尘、油污、白色粉末等易造成漏电的污物擦拭干净。经常擦洗电瓶的柱头,不但白色的酸蚀粉末不会积在上面,而且电瓶的使用寿命会比预期的延长。2、打开电瓶的加水盖,看看水位是否在正常的位置。一般在电瓶侧边会有上、下限的标线供您参考。如发现水位低于下标线,就必须添加蒸馏水―普通的生活用水是不能代替的。如果拿不到蒸馏水,则可用过滤自来水应急。而水不可加得过多,标准是上下标线的中间最为合适。
GMT+8, 2026-11-12 21:44 , Processed in 0.103136 second(s), 20 queries .
