查看: 121|回复: 0
大众方向盘cnl下面键什么意思?
发表于 2025-10-2 20:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
车方向盘上的cnl是cancel的缩写, 是取消定速巡航操作的意思,使用方法如下:
1、按下开关键,打开定速巡航系统(有些车的开和关可能在同一个按键,当然也有些车则分两个按键的),此时仪表盘定速巡航指示灯点亮;
2、将车速提升到你需要的速度,这时候按SET键,右脚就可以松开油门了,速度就会被定在当前的时速;
3、如果需要对速度进行微调,可以按“RES ”和“SET-”就可以进行操作了;
4、另外还有三个方式可以对定速巡航进行解除:踩刹车、按取消(CANCEL)键、按开关(ON&#x005c/OFF)键;5、如果是踩刹车或按取消键取消了定速巡航,可以按RES键恢复到之前的定速巡航速度。
GMT+8, 2026-11-12 20:23 , Processed in 0.173430 second(s), 20 queries .
