查看: 164|回复: 0
广本锋范电瓶怎么充电
发表于 2025-10-2 20:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        广本锋范电瓶怎么充电
        首先将充电器的正极接到电瓶正极,充电器的负极接到电瓶负极,然后按下充电按钮就可以进行充电了。但我们也不用等它充满电瓶电量才拔掉,只要有足够的电量启动汽车发动机即可。一般汽车上有发电机只要发动机运转发电机正常就能发出电出来,只发电机就会给蓄电池充电,当蓄电池的电饱和后就会停止充电,只要蓄电池的电能不消耗就不用充电,发电机充电没有间断也没有规定时间,发电机会根据蓄电池的电量多少改变充电电流。每当启动一次发动机所消耗的电量就够发电机充十几二十分钟了,而发电机所发出的电能首先要提供发动机运转的所有电器设备,剩余的电能才充入电瓶,如果晚上开车开足了灯光,耗电量大充电的时间就要长一些,所以汽车蓄电池一般是不需要另外充电的,除非充电系统或者是电瓶坏了。 在行驶中发电机不发电时只要蓄电池有电就能正常行驶,但蓄电池的电如果没有补充是会耗尽的,一旦耗完了电瓶电,车不能行驶了。汽车蓄电池充电原理:汽车蓄电池和发电机是并联的,只要发动机运转,发动机就会给蓄电池充电,同时给其它用电器供电。发动机不运转时要用电就是蓄电池供电。有需要大电流的话就是发电机和蓄电池共同供电。发电机给蓄电池充电不是连续的而且不是稳定的。
GMT+8, 2026-11-12 21:16 , Processed in 0.058686 second(s), 20 queries .
