查看: 91|回复: 0
开车怎么判断车身正不正
发表于 2025-10-2 20:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        开车怎么判断车身正不正
        如果是在路上行驶,判断车身正不正的最简单方法就是通过公路的中心隔离线或边缘线。行驶时,当两边后视镜里面的标线与车身的位置平行时,那么此时车身就是正的,反之就需要进行微调。如果是停车,在旁边没有车的情况下,透过后视镜观察后车身是否与马路边缘相平行或者与停车线相平行。如果旁边有车,那就透过后视镜观察你与旁边车的距离是否前后对等,对等就是正的;如果后部车身距离旁车太近,或者车头距离旁车太近,都表示车身是斜的。我们也可以通过车头观察,停车时,当车头前部与马路边缘垂直时就表明车身正,否则就需要重新进行停靠。如果发现车身不正,那么就要通过微调方向去摆正。要放松双手慢慢打方向,打的幅度要小,同时眼光要一直保持住直线。如果是新手还不太掌握以上的方法,那么可以用看点的方法去保持车身不偏不倚。用左A柱与挡风玻璃下沿的夹角去对左侧的道路线,让这一点维持在线上。用这个方法的好处是利用了车道线是直线的原理,并且这一点对准车道线时,车辆基本上是处于车道中央位置的,可以避免压线扣分。如果前方是弯道,那么也可以一直对着点打方向通过弯道,是一个比较实用的方法。
GMT+8, 2026-11-12 22:21 , Processed in 0.060975 second(s), 20 queries .
