查看: 128|回复: 0
积碳清除剂油耗增高怎么办?
发表于 2025-10-2 20:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果原本积碳很多,清洗完了之后,短期内油耗上升是正常现象:
1、因为汽车的电脑有自动调节,自动适应的功能。原来喷油嘴有很多积碳,喷油孔被积碳堵住了一部分,那相同时间内喷油量就会变少,发动机电脑为了能够使车辆继续平稳运行,就会调整喷油时间,让喷油时间变长,喷出的油量就会增多,发动机也能正常运行;
2、如果把积碳清洗掉了,喷油嘴的孔隙变大了,但是发动机的电脑是一个逐渐长期调整的过程,反应不了那么快,喷油时间还是原来有积碳的时候那么长,喷油数量就会增加;3、因此混合气是一直处于较浓的状态,有一部分燃油不能完全燃烧而被排出,油耗会增大。当使用一段时间后,大约也就行驶几百公里后,就会恢复正常,这段时间只能等待,无法用解码仪对喷油嘴进行初始化设定。
GMT+8, 2026-11-12 22:26 , Processed in 0.058675 second(s), 20 queries .
