查看: 94|回复: 0
一档不好挂应该怎么解决
发表于 2025-10-2 20:43:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换变速箱润滑油,档位不好挂,和变速箱润滑油有直接关系。更换车辆离合器片,离合器片出现过度磨损,就会导致车辆档位不好挂,影响机动车辆行驶,需要及时检查,否则会造成变速箱严重损坏。机动车辆在正常使用的过程中,车辆的变速箱润滑油是需要定期进行更换,当机动车辆的驾驶人员发现机动车辆变换档位时,出现卡顿的情况,需要去检查车辆的变速箱润滑油。更换变速箱润滑油时,需要将原有的变速箱润滑油清除添加全新的车辆变速箱润滑油,不可以将两种润滑油混合使用。
GMT+8, 2026-11-12 23:56 , Processed in 0.093575 second(s), 20 queries .
