查看: 128|回复: 0
冬天开暖风有没有必要每次都关A/C
发表于 2025-10-2 20:43:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        冬天开暖风有没有必要每次都关A/C
        没有必要。因为汽车冬天如果只开暖风,最多五分钟不到车窗就会全部凝结成一层水雾,尤其是前挡风玻璃。打开A/C会让风挡下面的出风口出压缩过的冷风从出风口排出暖风,减少车窗水雾的形成。冬天开暖风,这热量并不是来自空调压缩机,而是来自汽车发动机产生的热量。具体说来,就是发动机的热量传导给水箱里的冷却液,冷却液温度升高,盛冷却液的水箱又会有两根水管与空调的暖风水箱连接,于是再靠空调风扇把这些热量吹到车里就可以了。如冬天开空调时,一般刚启动车子,吹出的风是凉的。等水箱的温度上来之后,才能吹出热风。A/C是Air Conditioner的缩写,也是空调的意思,按下这个按钮,空调压缩机就开始工作了。而目前市面上车载空调中,觉得部分都是单冷空调,如果冬天打开的话,它只能起到除湿、调温的作用,热量并不是压缩机产生的。所以A/C键并不是制热的,它的作用是调控温度和除湿。冬天开空调的话,如果在北方,而且还想省点油的话,可以关掉A/C键;如果是在南方湿冷空气环境下,没有必要每次都关闭,以免车窗起雾,影响视线。
GMT+8, 2026-11-12 22:09 , Processed in 0.162176 second(s), 20 queries .
