查看: 118|回复: 0
斯柯达明锐天窗开关失灵应该怎么处理
发表于 2025-10-2 20:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
要更换车辆的天窗保险,更换保险,如果问题不能解决,需要更换天窗开关,是天窗开关损坏,导致天窗开关失灵。此问题比较严重,需要及时进行维修更换,否则机动车辆停放会有安全隐患,如果在下雨时天窗打开,会出现水淹车。机动车辆的天窗是安装在车辆的顶部,可以为机动车内部更换空气,控制开关是在正副驾驶中间顶部上方的位置,控制开关分别是可以控制天窗的开启或者是关闭,部分车型上还有通风换气功能,可以根据机动车辆驾驶人员的需求去进行控制。
GMT+8, 2026-11-13 00:30 , Processed in 0.234118 second(s), 20 queries .
