查看: 87|回复: 0
即将需要保养机油是什么意思
发表于 2025-10-2 20:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车出现即将需要保养机油的意思是汽车提示车主需要对机油进行更换或补充了,这时候汽车可以继续行驶,但是建议尽快进行保养,避免汽车因为机油问题产生不必要的故障。   汽车是需要保养的,保养可以让汽车维持一个良好的行驶状态。一般来说,汽车上有设定一个保养灯,每当汽车行驶一定里程或者时间的时候,保养灯就会亮起,提醒车主及时进行保养。保养可以检查汽车是否存在故障,某些部件、零件、系统是否存在隐患,不仅保障汽车的安全,也保障车内人员的安全,所以说养成保养的习惯非常重要。而汽车出现即将需要保养机油的意思就非常明确了,就是机油需要更换,一般来说这种情况下汽车还可以继续行驶,这个并不影响汽车的行车安全,但是行驶的路程并不远,还是需要及时更换机油,如果长时间不更换,发动机的零件可能会出现严重的摩擦受损,影响汽车运行。
GMT+8, 2026-11-12 23:00 , Processed in 0.059201 second(s), 20 queries .
