查看: 93|回复: 0
5系后雨刮怎么开启
发表于 2025-10-2 20:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        5系后雨刮怎么开启
        只需要将操纵杆拉向车主即可开启。|为低档,||为高档。车主可以根据实际行驶中的降雨量调整所需的档位。当处于低档或高档位时,转动中间的滑轮,调节雨刮器在低档或高档位的工作频率。调至“AUTO”档,雨刮器自动工作。换档杆上的“0”表示刮水器关闭,当刮水器换到这个位置时停止工作。驾驶员使用雨刮器时应注意保持卫生。脏的雨刷条会在挡风玻璃表面留下脏的痕迹。在毛巾上喷上一定量的酒精,然后抹在脏的和残留的地方。每月清洗一次可以提高雨刮器的工作效果。还应该检查橡胶。刮水器工作时,挡风玻璃发出刺耳的声音。检查橡胶条是否有裂纹、磨损和不平整。如有轻微磨损,车主可以拿一张砂纸打磨不平整的表面。
GMT+8, 2026-11-12 22:37 , Processed in 0.063235 second(s), 20 queries .
