查看: 80|回复: 0
汽车spn和fmi是什么意思
发表于 2025-10-2 20:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车spn和fmi指的是SAE规定的故障代码显示形式。spn与fmi故障代码出现的时候是在提示汽车的燃油滤清器里水分超标,需要尽快把水分离器里的水排出或者来不及排水则需要更换新的油水分离器。如果排除燃油滤清器水分或者更换油水分离后汽车的故障代码还是没有消失,那可能是汽车某些有关的传感器出现问题,可以选择行驶或者找拖车到维修站使用电脑检测维修。一般汽车都具备微处理器检测功能,此功能能够自行判断出故障的系统,检测出内传动系统、控制系统还有其他部件是否发生故障,如有故障,那么仪表板的故障指示灯亮起警告车主。按下故障灯按钮,故障代码就会显示在仪表板。
GMT+8, 2026-11-12 22:02 , Processed in 0.170169 second(s), 20 queries .
