查看: 109|回复: 0
国五柴油车不烧尿素会怎么样吗
发表于 2025-10-2 20:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        国五柴油车不烧尿素会怎么样吗
        不加尿素液的柴油氮氧化合物排放量比加尿素液的柴油车高4倍。同时,由于OBD的限扭功能,因此加过尿素液的柴油车更有劲,不加尿素的车辆则动力性下降。不加尿素的危害具体危害如下:1、污染环境:如上所述,柴油车不加尿素会对生态环境造成极其恶劣的影响,同时这也是国家法律法规所不允许的。2、损坏SCR喷射系统:如果长期没有尿素的话,SCR系统中的喷嘴、管路以及尿素泵都可能会结晶堵塞,或者因高温损坏。3、动力变弱:这并不是因为不加车用尿素所造成的直接影响,而是发动机电控系统当监测不到尿素的喷射,尾气污染超标时,会强行限制发动机的扭矩输出。如果发现车用尿素一直没有消耗,或者是车辆排放灯亮了的时候,则可能是车辆的SCR系统不工作了(也就是人们常说的不烧尿素),而这种问题并不是我们自己动手所能解决的,应立即前往专业4S店进行检测维修。具体原因可能是:尿素泵损坏、尿素管路堵塞、喷嘴堵塞等。
GMT+8, 2026-11-13 00:13 , Processed in 0.118807 second(s), 20 queries .
