查看: 110|回复: 0
长安cs75备胎尺寸是多少
发表于 2025-10-2 20:57:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        长安cs75备胎尺寸是多少
        长安汽车品牌旗下的cs75车型使用的备胎尺寸是225/65 R17,为相同品牌和型号的全尺寸备用轮胎,唯一的区别是备用轮胎是钢制轮毂,而不是铝合金。根据不同的型号,备用轮胎通常放置在行李箱地板下方或者是悬挂在车辆后部下方,并固定在行李箱门外。大部分SUV的备用轮胎都悬挂在车辆后部下方或固定在行李箱门的外部。如果需要用到长安cs75备用轮胎,首先,取出备用轮胎和车载工具。然后拿出车载工具包括千斤顶和扳手。需要注意的是,使用工具时,逆时针方向为松开,顺时针方向是拧紧。逆时针拧开轮胎,因为固定车轮的螺丝拧得很紧,所以车主需要发挥全身的力量。一一拧松螺丝后,便可以使用千斤顶部分举升车辆。使用插孔时,请注意,汽车底部的两侧都有许多插卡插槽,确保将插孔插入卡插槽中,以免发生意外。千斤顶安装好后,轻松地将松动的螺丝一个接一个地拧下,然后可以将轮胎从整体上卸下,这意味着轮胎的拆卸已成功完成。
GMT+8, 2026-11-13 00:48 , Processed in 0.059910 second(s), 20 queries .
