查看: 140|回复: 0
安全气囊故障问题灯亮还可以驾驶吗
发表于 2025-10-2 21:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
安全气囊灯亮就说明安全气囊系统出现故障,不能继续驾驶。车辆发生碰撞后,气囊不会弹出,可能是气囊游丝或碰撞传感器故障引起,停车检查更换后电脑清除故障。   气囊的工作原理,由传感器、微处理器、电控单元、气囊盖与支撑环气囊、气囊模块等部分组成。其中某一部分出现故障问题都会引起气囊灯灯亮。   安全气囊是保障汽车驾驶员的一种高技术装置,当汽车遇到强烈碰撞的时候,隐藏的气囊就会瞬间弹出,减轻前排乘坐人员的受到的伤害,降低死亡率,挽救生命。   安全气囊灯亮时,首先先判断安全系统是不是假故障,先拔出车钥匙,再断开电瓶负极,等待5-10分钟查看故障灯亮与不亮来排除是否为假故障,不亮即属于假故障。如果灯还亮,说明是真故障,可能是方向盘的游丝故障,或者是传感器接触不良,或者是电子控制单元线路出现故障,又或者是气囊体出现故障,需要及时寻找专业人员进行检查维修。安全气囊1-2年进行一次的更换可以减少故障发生率。
GMT+8, 2026-11-12 22:20 , Processed in 0.071023 second(s), 20 queries .
