查看: 72|回复: 0
气门室盖垫漏油会影响动力吗?
发表于 2025-10-2 21:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
气门室盖垫漏油是不会影响动力的,气门室盖垫漏油的影响有:
1、其一是气门室盖垫确实老化脆化了,失去了密封能力而导致漏油,这个情况其实还好,只要打开气门室盖,更换密封垫就能够处理;
2、第二是曲轴箱通风系统的PCV阀堵死引起机内压力过高,最终在压力下导致机油渗出;
3、这个毛病如果没查出来,以后会引起更大的麻烦,比如曲轴油封漏油等等;4、但判断PCV阀门工作是否正常到是非常简单:怠速工况下,用手指试一下曲轴箱进气口的真空度就能瞬间判断PCV阀的工作状态了。
GMT+8, 2026-11-13 00:18 , Processed in 0.059017 second(s), 20 queries .
