查看: 63|回复: 0
气门室盖垫漏油跟机油多有关系吗?
发表于 2025-10-2 21:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
气门室盖垫漏油可以按照以下方法处理:
1、一般情况下换垫子是不管用的,建议到专业店直接换气门室盖总成比较好;
2、再建议更换下高沸点的防冻液,还有就是清洗机舱,要保持发动机良好的散热,这样水管、密封垫之内的其他部件才能用的更久;3、漏油会导致火花塞、缸线等会浸泡在机油里,影响动力、油耗,严重时或滴漏到正时皮带上,容易使皮带打滑、脱落,损坏发动机。
GMT+8, 2026-11-12 23:35 , Processed in 0.087728 second(s), 20 queries .
