查看: 103|回复: 0
轮胎保养有什么需要做
发表于 2025-10-2 21:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎需要定期的进行维护保养,保养的主要项目包括轮胎气压的测量,轮胎花纹磨损情况检查和检查轮胎表面是否有硬物嵌入等,另外如果车辆驾驶过程中出现跑偏或抖动的情况出现,这时需要对轮胎进行四轮定位及动平衡的保养。日常用车一定要注意轮胎的保养,轮胎在行驶过程发生故障所导致的损伤会比较大,轮胎的气压每隔一个月就要检查一次,每款车的轮胎气压值都在副驾驶位B柱内侧有标识,我们可以根据厂家规定气压用气压表进行测量和调整,另外轮胎的磨损程度也是我们日常关注的重点,如果轮胎的花纹已经磨损到极限了,就必须更换轮胎,更换轮胎后需要做轮胎动平衡的保养,否则更换轮胎后会导致方向盘抖动的情况出现,如一次性更换四条轮胎,需要重新做四轮定位,重新调整轮胎数据以防止车辆跑偏的情况出现,为了防止轮胎故障带来的事故损失,轮胎的日常保养必不可少。
GMT+8, 2026-11-13 02:23 , Processed in 0.059793 second(s), 20 queries .
