查看: 114|回复: 0
高速上下暴雨开雾灯还是开双闪
发表于 2025-10-2 21:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        高速上下暴雨开雾灯还是开双闪
        高速上突然遇到暴雨天气时,正确的做法是打开雾灯、近光灯然后放慢车速。此外,如果雨量更大,比如下大暴雨,这时究竟开什么灯呢?相信很多车主都会情不自禁打开双闪灯。这种做法其实并不正确。我们知道,双闪灯的使用是有前提条件的,比如车子出现故障需要靠边停车,那就必须打开双闪灯,同时还要在车尾150米处放上三角警示牌;还有就是组成交管部门允许的车队也要打开双闪灯;再者就是牵引故障车时,牵引车和被牵引车要同时打开双闪灯,提醒其他车辆及时避让。此外还有一个规定,就是车子在跑高速时遇到了像冰雹、沙尘暴、大暴雪、大暴雨、大雾等极端天气,导致能见度小于100米时,也是可以打开双闪灯的。这里有一个前提条件就是能见度小于100米。相信很多人并没有关注这一点,只是看到了前半句话,认为只要是暴雨天气就要打开双闪灯。如果能见度比较高的话,开双闪灯很容易让其他车子以为是故障车,从而影响其他车辆的通行。
GMT+8, 2026-11-12 23:26 , Processed in 0.097993 second(s), 20 queries .
