查看: 153|回复: 0
防爆胎和普通胎的区别是什么
发表于 2025-10-2 21:04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        防爆胎和普通胎的区别是什么
        防爆胎相比普通轮胎加强了轮胎胎壁的厚度,更加耐磨、安全性更高。防爆胎是可以修补的,它的修补方法跟普通轮胎没有任何区别,主要通过冷补、热补、补胎液、蘑菇钉、打胶条等方式进行补胎。但是修补后,零气压继续行驶能力会下降。超过3次修补,性能下降明显,安全也得不到保障,此时建议更换。防爆胎一旦胎侧出现破损,是无法修补的。轮胎破损超过6厘米,也建议直接更换。防爆胎的优点有:零胎压继续行驶能力。即轮胎气压用尽后,或者受到破损,导致气压泄漏,还能以80以下的时速安全的行驶100~250公里,可以从容找到维修店进行维修。坚固性,防爆胎的侧壁,有一层纳米技术研制的天然可再生胶。因为胎壁较厚,而且轮胎材料采用的是韧性更好的材料,所以耐磨性能更好,同时也延长了使用寿命。
GMT+8, 2026-11-12 23:05 , Processed in 0.062747 second(s), 20 queries .
