查看: 107|回复: 0
气门室盖垫漏油后果维修多少钱?
发表于 2025-10-2 21:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
气门室盖垫漏油,密封件收缩变硬失去弹性,严重的甚至断裂。漏油原因:
1、可能是气门室盖垫老化了,失去了密封能力而导致漏油,只要打开气门室盖,更换密封垫就能够处理;
2、还有可能是曲轴箱通风系统的PCV阀堵死引起机内压力过高,最终压力下导致机油渗出,如果不检测到这个问题,会造成更大的故障,如曲轴油封漏油等等;3、但要判断PCV阀是否正常,要非常简单:在空转工况下,用手指试一下曲轴箱进气口的真空度就能瞬间判断PCV阀的工作状态了。
GMT+8, 2026-11-13 00:48 , Processed in 0.094141 second(s), 20 queries .
