查看: 148|回复: 0
比亚迪唐加多少机油
发表于 2025-10-2 21:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪唐加5.4L机油。通常情况下,机油液面的位置如果处于MIN和MAX的中间,就是最理想的位置,而不是越多越好,此时润滑性能稳定,而且发动机的阻力最小,油耗最低,是最合适的。比亚迪唐添加汽油前应先检查机油量,主要有以下几个步骤。首先,关闭发动机,等候几分钟,机油会回流到储油盘。然后,车辆电源打开至ON档,通过电子油尺检查机油量。如果发动机油低于MIN标记,则添加发动机油,使发动机油液大概位于发动机油尺的MAX处即可。最后,再次检查发动机油油位。如果还是低于MIN标记,则继续添加。
GMT+8, 2026-11-12 22:07 , Processed in 0.058830 second(s), 20 queries .
