查看: 74|回复: 0
电动汽车日常怎么保养
发表于 2025-10-2 21:06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
        电动汽车日常怎么保养
        一般日常保养需要注意电动车的电池的检查。另外电动车也需要定期对外观进行检查、车身漆面保养、正确掌握充电时间、更换齿轮油、三电系统检查、定期深放电等。1、长期不用时,要每过一个月充一次电,要将电池里的电充满后存放,切忌不能在亏电的状态下存放。2、使用过程中,如果电动轿车的续行里程在短时间内突然大幅度下降十几公里,则很有可能是电池组中最少有一块电池出现问题。应及时到销售中心或代理商维修部进行检查、修复或配组。3、在车辆刚启动时,应缓慢加速,避免瞬间急加速损伤元器件。 在保证安全的前提下,行驶中应尽量减少频繁刹车、启动,以节省电能。4、使用过程中,应根据实际情况准确掌握充电时间,参照平时使用频率及行驶里程情况,掌握充电频次。一般情况蓄电池平均充电时间在10小时左右,过度充电、过度放电和充电缺乏都会缩短电瓶寿命。5、防止暴晒,电动车严禁在下暴晒。温度过高的环境会使蓄电池内部压力增加而使电池失水,引发电池活性下降,加速极板老化。6、将轮胎气压保持在正确的胎压:必须每两星期或至少每月,检查一次轮胎气压;不正确的轮胎气压会造成耗电、行驶里程短,降低驾驶舒适性,降低轮胎寿命并降低行车安全性。7、避免充电时插头发热。220伏电源插头或充电器输出插头松动、接触面氧化等现象都会导致插头发热,发热时间过长会导致插头短路或接触不良,损害充电器和电瓶,给您带来不必要的损失。所以 上述情况时,应及时清除氧化物或更换接插件。
GMT+8, 2026-11-12 22:07 , Processed in 0.059174 second(s), 20 queries .
