查看: 114|回复: 0
冬季车辆如何防冻
发表于 2025-10-2 21:07:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        冬季车辆如何防冻
        冬季车辆防冻:及时更换润滑油,及时加注、更换防冻液,彻底清洗油箱,换雨刷喷水液等。及时更换润滑油,由于普通润滑油的黏度随气温下降而增加,导致流动性变差,因而机件运动时摩擦阻力增大,汽车启动时经常导致冷启动困难,甚至产生燃瓦、抱轴等事故。因此,在冬季来临时,应及时将油底壳、空压机和轮毂轴承内的润滑油换成冬季用的润滑油;将变速器、分动器、差速器、转向器内的齿轮油换成冬季用的齿轮油,对于严寒地区的柴油车,应换用低凝点的冬季用油,例如-10号柴油。及时加注、更换防冻液,冬天行车,也需要检查一下防冻液,防冻液的量要合适。温度骤降,如果发动机冷却水中的防冻液浓度太低,发动机水就会结冰,造成车辆在早晨无法启动。因此,就需要加大防冻液的浓度,一般保持在70%为宜。如果平时加一瓶,此时就需加两瓶。彻底清洗油箱,对于柴油车,要想防冻,好的办法就是加入凝点比较低的柴油,以提高其抗寒性。为了保证柴油的纯度,减少冰冻,还要经常清洗油箱,一般要求20天清洗一次,清洗时不能用刷子刷,只能用汽油或柴油清洗,若发现里面的纸质滤芯叶片变形较大或者烂穿时应更换新件。过滤器座上的调压阀不能用汽油清洗,以免损坏调压阀的密封胶圈,有条件的话,还可安装柴油车油箱防冻装置,用油箱油管保温罩防冻,使柴油车在严冬季节能正常发动和行驶。换雨刷喷水液,跟冷却液一样,很多新车的雨刷喷水液使用的也是蒸馏水,因此也要在冬季之前进行更换,以防止冻坏管路和喷水罐。
GMT+8, 2026-11-12 22:28 , Processed in 0.061227 second(s), 20 queries .
